Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
The antenna cable is anchored to the speaker with a small metal bracket. The bracket is permanently crimped to the antenna and adhered to the speaker enclosure. The adhesive must be severed in order to extract the antenna. Carefully insert an opening pick between the speaker enclosure and the bracket. Slide the pick toward the charging port to cut the adhesive.
  • The antenna cable is anchored to the speaker with a small metal bracket. The bracket is permanently crimped to the antenna and adhered to the speaker enclosure. The adhesive must be severed in order to extract the antenna.
  • Carefully insert an opening pick between the speaker enclosure and the bracket.
  • Slide the pick toward the charging port to cut the adhesive.
  • Push the bracket away from the speaker until it clears the tape underneath.
Das Antennenkabel ist mit einer kleinen Metallhalterung am Lautsprecher verankert. Die Halterung ist dauerhaft an der Antenne festgecrimpt und am Lautsprechergehäuse festgeklebt. Um die Antenne herauszuholen, muss diese Klebeverbindung abgelöst werden.
Setze sorgfältig ein Plektrum zwischen das Lautsprechergehäuse und der Halterung ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen der Klebeverbindung in Richtung Ladebuchse.
Drücke die Halterung vom Lautsprecher weg, bis sie sich aus der Klebeverbindung löst.
