Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 8 übersetzen
Schritt 8
Insert an opening pick between the antenna and speaker assembly. Slide the opening pick underneath the antenna to cut the foam adhesive. Remove the right antenna.
  • Insert an opening pick between the antenna and speaker assembly.
  • Slide the opening pick underneath the antenna to cut the foam adhesive.
  • Remove the right antenna.
Setze ein Plektrum zwischen die Antenne und der Lautsprechereinheit.
Schiebe das Plektrum unter der Antenne entlang und trenne dabei den Schaumstoffkleber auf.
Entferne die rechte Antenne.
