Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Use a pair of tweezers or your fingernail to peel up the tape covering the speaker connectors. You can either completely remove the tape or stop when you can access the right speaker ZIF connector. You can either completely remove the tape or stop when you can access the right speaker ZIF connector.
Disconnect the right speaker
  • Use a pair of tweezers or your fingernail to peel up the tape covering the speaker connectors.
  • You can either completely remove the tape or stop when you can access the right speaker ZIF connector.
Ziehe das Klebeband mit einer Pinzette oder dem Fingernagel von den Lautsprechersteckern ab.
Du kannst das Klebeband ganz, aber auch nur soweit abziehen, bis du an den ZIF-Anschluss des rechten Lautsprechers herankommst.
