Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 32
Use a Phillips screwdriver to remove the four 2.2 mm-long screws securing the charging port to the rear case. Two 2.2 mm-long screws
Disconnect the charging port
  • Use a Phillips screwdriver to remove the four 2.2 mm-long screws securing the charging port to the rear case.
  • Two 2.2 mm-long screws
  • Two 3.2 mm-long screws
Drehe die vier 2,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben heraus, mit denen die Ladebuchse am Rückgehäuse befestigt ist:
Zwei 2,2 mm lange Schrauben
Zwei 3,2 mm lange Schrauben
