Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 35
Insert an opening pick under the charging port cable near the charging port and slide it towards the logic board to cut the adhesive. Insert an opening pick under the charging port cable near the charging port and slide it towards the logic board to cut the adhesive. Insert an opening pick under the charging port cable near the charging port and slide it towards the logic board to cut the adhesive.
  • Insert an opening pick under the charging port cable near the charging port and slide it towards the logic board to cut the adhesive.
Setze ein Plektrum nahe bei der Ladebuchse unter das Kabel zur Ladebuchse. Schiebe es zum Logic Board hin, um den Kleber aufzutrennen.
