Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use a spudger to lift the front camera out of its recess until you can grip it with your fingers. Use the spudger to pull the adhesive foam pad away from the front camera. Use the spudger to pull the adhesive foam pad away from the front camera.
Remove the front camera
  • Use a spudger to lift the front camera out of its recess until you can grip it with your fingers.
  • Use the spudger to pull the adhesive foam pad away from the front camera.
Hebe die Frontkamera mit dem Spudger so weit hoch, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
Löse das Schaumstoffstückchen mit einem Spudger von der Frontkamera ab.
