Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Pull the lower case firmly towards the front of the MacBook (away from the hinge area) to separate the last of the clips securing the lower case. Pull first at one corner, then the other. Pull to the side—not up.
  • Pull the lower case firmly towards the front of the MacBook (away from the hinge area) to separate the last of the clips securing the lower case.
  • Pull first at one corner, then the other.
  • Pull to the side—not up.
  • This can require a lot of force.
Ziehe das Gehäuseunterteil fest in Richtung der Vorderseite des MacBook (von den Scharnieren weg), um die letzten Rasten zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
Manchmal ist es einfacher, zuerst ein einer Ecke zu ziehen, und danach an der anderen Seite.
Schiebe das Gehäuseunterteil zur Seite, nicht nach oben.
Unter Umständen erfordert dies einiges an Kraft.
