Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Use an opening pick to lever out the antenna cable assembly in the areas shown. Don't slide the opening pick from side to side, as there are two display cables that could be damaged in the way. Don't slide the opening pick from side to side, as there are two display cables that could be damaged in the way.
Pry up the antenna cable assembly
  • Use an opening pick to lever out the antenna cable assembly in the areas shown.
  • Don't slide the opening pick from side to side, as there are two display cables that could be damaged in the way.
Heble die Antennenkabeleinheit mit einem Plektrum an den gezeigten Stellen heraus.
Verschiebe das Plektrum nicht seitlich, hier sind zwei Displaykabel im Weg, die beschädigt werden können.
