Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Carefully remove the antenna assembly, while simultaneously feeding the antenna cable bundle out from underneath the heat pipe. Carefully remove the antenna assembly, while simultaneously feeding the antenna cable bundle out from underneath the heat pipe. Carefully remove the antenna assembly, while simultaneously feeding the antenna cable bundle out from underneath the heat pipe.
Remove the antenna assembly
  • Carefully remove the antenna assembly, while simultaneously feeding the antenna cable bundle out from underneath the heat pipe.
Entferne vorsichtig die Antennenkabeleinheit, wobei du gleichzeitig das Antennenkabelbündel unter dem Wärmeableitrohr durchführst.
