Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 25 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Apply a suction cup halfway up the heated side. Be sure the cup is completely flat on the screen to get a tight seal. While holding the iPad down with one hand, pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap.
  • Apply a suction cup halfway up the heated side.
  • Be sure the cup is completely flat on the screen to get a tight seal.
  • While holding the iPad down with one hand, pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap.
  • Depending on the age of your device, this may be difficult. If you have trouble, apply more heat and try again.
  • Be careful to only lift the glass enough to insert an opening pick—any more and you risk cracking the glass.
Platziere mittig einen Saugnapf auf der angewärmten Seite.
Achte darauf, dass der Saugnapf komplett auf dem Glas aufliegt.
Halte das iPad mit einer Hand nach unten und ziehe den Saugnapf nach oben, um die Display Einheit etwas vom hinteren Gehäuse zu trennen.
Hebe das Glas nur soweit an, dass du ein Opening Pick einführen kannst – je mehr du das Glas öffnest, desto eher kann das Glas Risse bekommen.
-[* black] Carefully place a suction cup halfway up the heated side.
+[* black] Apply a suction cup halfway up the heated side.
[* black] Be sure the cup is completely flat on the screen to get a tight seal.
-[* black] While holding the iPad down with one hand, pull up on the suction cup to slightly separate the front panel assembly from from the rear case.
-[* icon_caution] Be careful to only lift the glass enough to insert an opening pick—any more and you risk cracking the glass.
+[* black] While holding the iPad down with one hand, pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap.
+ [* icon_note] Depending on the age of your device, this may be difficult. If you have trouble, apply more heat and try again.
+ [* icon_caution] Be careful to only lift the glass enough to insert an opening pick—any more and you risk cracking the glass.
