Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch des Touchscreens aus Glas beim iPad 7
Englisch
Deutsch
Schritt 7
iPad 7 Glass Digitizer Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 7 Glass Digitizer Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 7 Glass Digitizer Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Disconnect the LCD ribbon cable.
  • Disconnect the digitizer's two ribbon cable connections.
  • Swing open the lock which holds the home button ribbon cable in place.
  • Disconnect the home button ribbon cable with the flat end of a plastic spudger, or gently slide it out of the connection port with tweezers.
Ziehe das LCD-Flachbandkabel ab.
Trenne die beiden Flachbandkabelverbindungen des Touchscreens.
Klappe die Verriegelung auf, die das Flachbandkabel der Home-Taste festhält.
Hebe das Flachbandkabel des Home-Buttons mit dem flachen Ende eines Plastikspatels aus dem Anschluss oder ziehe es vorsichtig mit einer Pinzette heraus.
