Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch des Touchscreens aus Glas beim iPad 7
Englisch
Deutsch
Schritt 11
iPad 7 Glass Digitizer Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 7 Glass Digitizer Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 7 Glass Digitizer Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Place the home button down first, then place the metal bracket. Give the button some test clicks to insure it is mounted correctly and stable.
  • Prepare for testing, by reconnecting the home button and glass digitizer's ribbon cables in the same way they were disconnected in step 7.
  • Remove the plastic pick from the battery connector and replace the PH000 screw.
  • Replace the display cable bracket with its 3 PH000 screws.
  • Make sure you clean the edges before continuing. A Q-Tip with a very small amount of isopropanol can assist in this. Any debris in the digitizer groove can cause the digitizer to crack.
  • Remount the LCD using its 4 PH000 screws into the iPad housing.
Setze zuerst die Home-Taste und dann die Metallhalterung ein. Führe einige Testklicks durch, um sicherzustellen, dass die Taste richtig und stabil angebracht ist.
Bereite den Test vor, indem du die Flachbandkabel der Home-Taste und des Glas-Digitizers wieder so anschließt, wie sie in Schritt 7 getrennt wurden.
Entferne das Plastikteil vom Batterieanschluss und setze die PH000-Schraube wieder ein.
Befestige die Displaykabelhalterung wieder mit den 3 PH000-Schrauben.
Denk daran, die Kanten zu reinigen, bevor du weitermachst. Ein Q-Tip mit ein bisschen Isopropanol kann dabei helfen. Verunreinigungen in der Nut des Digitalisierers können dazu führen, dass er reißt.
Befestige den LCD-Bildschirm mit den 4 PH000-Schrauben wieder im iPad-Gehäuse.
