Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch des Touchscreens aus Glas beim iPad 7
Schritt 12 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 12
iPad 7 Glass Digitizer Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Lay the new digitizer into its groove.
  • Do not glue until the new digitizer and home button have been tested.
  • Power on the iPad and verify the device is working properly.
  • Lift the digitizer back up gently, ensure the LCD and inside pane of the digitizer are clean.
  • Run a small bead of glue along the edge of the digitizer groove on the iPad housing.
  • Relay the digitizer into its groove and gently clamp until the glue sets.
Lege den neuen Digitalisierer in die dafür vorgesehene Aussparung.
Nicht einkleben, bevor du den neuen Digitalisierer und die Home-Taste getestet hast.
Schalte das iPad ein und überprüfe, ob das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.
Hebe den Digitalisierer vorsichtig an und vergewissere dich, dass die LCD-Anzeige und die Innenseite des Digitalisierers sauber sind.
Gib einen schmalen Streifen Kleber auf den Rand der Aussparung im iPad-Gehäuse.
Leg den Digitalisierer in die Aussparung und fixiere ihn vorsichtig, bis der Kleber ausgehärtet ist.
