Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 10,5" Home Button austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPad Pro 10.5" Home Button Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Pro 10.5" Home Button Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Pro 10.5" Home Button Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a pair of tweezers to pull the home button flex cable straight out of the ZIF connector.
  • Gently peel the flex cable off the home button cover and fold it a little bit upwards.
  • If needed, apply more heat to soften the adhesive under the flex cable and make it easier to remove safely. The cable is very fragile. If it gets damaged, or if the home button has to be replaced, Touch ID will no longer function.
Ziehe das Flachbandkabel des Home Buttons mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig von der Abdeckung des Home Buttons weg und biege es ein wenig nach oben.
Erwärme, falls nötig, nochmals den Kleber unter dem Flachbandkabel, so dass es sich leichter ablösen lässt. Das Kabel ist sehr empfindlich. Wenn es beschädigt wird, oder der Home Button ausgetauscht werden muss, funktioniert Touch ID nicht mehr.
