Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 10,5" Home Button austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
iPad Pro 10.5" Home Button Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Pro 10.5" Home Button Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Pro 10.5" Home Button Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Lift the home button bracket starting from the left side.
  • Carefully pull it upwards toward the display, making sure not to damage the home button cable.
  • During reassembly, after installing the home button, you'll need to glue this bracket into place to secure it.
  • Scrape off as much of the old adhesive residue as you can, then clean it with acetone or high-concentration (90% or greater) isopropyl alcohol.
  • Secure the bracket with a high bond glue, superglue, or high-strength double-sided tape. Make sure the bracket is aligned correctly before allowing your adhesive to cure, or the home button will not click when pressed.
  • It may be necessary to use vise clamps to hold the home button bracket in place as the adhesive cures.
Hebe die Halterung des Home Buttons an der linken Seite an.
Ziehe sie vorsichtig zum Display hin hoch, achte dabei darauf, dass du nicht das Kabel des Home Buttons beschädigst.
Wenn du beim Zusammenbau den Home Button eingebaut hast, musst du diese Halterung wieder festkleben.
Schabe soviel von den Kleberresten ab wie möglich, reinige es dann mit Azeton oder hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig).
Befestige die Halterung mit hochfesten Kleber, Sekundenkleber oder hochfestem doppelseitigem Klebeband. Achte darauf, dass die Halterung richtig ausgerichtet ist, bevor du den Kleber abbinden lässt, sonst wird der Home Button beim Drücken nicht klicken.
Eventuell musst du die Halterung des Home Buttons beim Abbinden des Klebers mit Schraubzwingen festklemmen.
