Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use a pair of tweezers to disconnect a logic board antenna cable by lifting up on the cable as close to the connector as possible. Take care not to puncture or bend the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a thermal event. Repeat for the other logic board antenna cable.
Disconnect the antennas
  • Use a pair of tweezers to disconnect a logic board antenna cable by lifting up on the cable as close to the connector as possible.
  • Take care not to puncture or bend the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a thermal event.
  • Repeat for the other logic board antenna cable.
Trenne ein Logic Board Antennenkabel mit einer Pinzette ab, indem du das Kabel so nahe wie möglich am Stecker anhebst.
Achte darauf, den Akku mit deinem Werkzeug weder anzustechen, noch zu verbiegen, denn aus einem beschädigten Akku können gefährliche Chemikalien austreten und er kann sich entzünden oder sogar explodieren.
Wiederhole das Gleiche für das andere Logic Board Antennenkabel.
