Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 19 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD Replacement, Remove the SSD screw: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use a T5 Torx driver to remove the 2.7 mm screw securing the SSD.
  • Removing the SSD also functions as a battery disconnect and should be performed before all major repairs.
Verwende einen T5 Torx-Schraubendreher, um die 2,7 mm Schraube zu entfernen, mit der die SSD befestigt ist.
Das Entfernen der SSD trennt gleichzeitig den Akku ab und sollte vor allen größeren Reparaturen durchgeführt werden.
