Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 3 15" Oberes Gehäuse tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 23 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Microsoft Surface Laptop 3 15" Upper Case Replacement, Remove the upper case screws: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use a T5 Torx driver to remove the four 3 mm screws in the foot cavities securing the upper case to the device.
  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your laptop.
  • During reassembly, don't over-tighten these screws—they strip easily.
Verwende einen T5 Torx-Schraubendreher, um die vier 3 mm Schrauben in den Fußaussparungen zu entfernen, mit denen das obere Gehäuse am Gerät befestigt ist.
Behalte während der gesamten Reparatur jede Schraube im Auge und achte darauf, dass sie genau dahin zurückkommt, wo sie herkommt, um Beschädigungen an deinem Laptop zu vermeiden.
Ziehe beim Wiederzusammenbau die Schrauben nicht zu fest an, da sie leicht durchdrehen können.
