Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 19 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 2 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD Replacement, Remove the SSD: Schritt 0, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD Replacement, Remove the SSD: Schritt 0, Bild 2 von 2
Remove the SSD
  • With the SSD screw removed, the SSD will pop up at a shallow angle.
  • Grip the end of the SSD and pull it away from its board connector to remove it.
  • During reassembly, insert the SSD at a shallow angle into its board connector, and secure it back into its horizontal position with the SSD screw.
Sobald die SSD-Schraube entfernt ist, wird die SSD in einem flachen Winkel nach oben springen.
Halte das Ende der SSD fest und ziehe sie vom Steckverbinder auf der Platine weg, um sie zu entfernen.
Führe die SSD beim Wiederzusammenbau in einem flachen Winkel in den Steckverbinder auf der Platine ein und befestige sie dann wieder mit der SSD-Schraube in ihrer horizontalen Position.
