Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 3 15" Displayeinheit ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Microsoft Surface Laptop 3 15" Display Assembly Removal, Remove four hinge screws: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Display Assembly Removal, Remove four hinge screws: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Display Assembly Removal, Remove four hinge screws: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • When removing the hinge screws, make sure to hold the screen steady as it will become more and more loose as the hinge screws are gradually removed.
  • While holding the screen steady, use a T6 Torx driver to remove the four outermost 5.9 mm screws securing the screen, two on each side.
  • Leave the two innermost hinge screws in place for now, one on each side.
Halte beim Entfernen der Scharnierschrauben das Display gut fest, weil das Display lose wird, wenn die Schrauben nach und nach entfernt werden.
Halte das Display gut fest und entferne gleichzeitig die vier äußeren 5,9 mm langen Torx T6-Schrauben (je zwei an jeder Seite), mit denen das Display befestigt ist.
Lasse die beiden inneren Scharnierschrauben noch drin (eine auf jeder Seite).
