Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Use the flat end of a spudger to disconnect the headphone jack cable by lifting straight up on the press connector. Repeat to disconnect the front camera and microphone assembly cables. Repeat to disconnect the front camera and microphone assembly cables.
Disconnect the upper components
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the headphone jack cable by lifting straight up on the press connector.
  • Repeat to disconnect the front camera and microphone assembly cables.
Trenne das Kabel der Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende eines Spudgers ab, indem du den Druckstecker gerade nach oben hebst.
Wiederhole diesen Vorgang, um die Kabel der Frontkamera sowie der Mikrofoneinheit abzutrennen.
