Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Use the pointed end of a spudger to disconnect the Smart Connector cable by lifting straight up on the press connector. Use the pointed end of a spudger to disconnect the Smart Connector cable by lifting straight up on the press connector. Use the pointed end of a spudger to disconnect the Smart Connector cable by lifting straight up on the press connector.
Disconnect the Smart Connector cable
  • Use the pointed end of a spudger to disconnect the Smart Connector cable by lifting straight up on the press connector.
Trenne das Smart Connector Kabel mit der Spudgerspitze ab, indem du den Druckstecker gerade hochhebst.
