Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 28
Slowly lift the logic board up and pull the charging port out of its recess. If you can't lift up the logic board, identify where it is stuck and use an opening pick to slice the adhesive there. You can also apply a few drops of high concentration (90% or higher) isopropyl alcohol where it's extra stuck.
  • Slowly lift the logic board up and pull the charging port out of its recess.
  • If you can't lift up the logic board, identify where it is stuck and use an opening pick to slice the adhesive there.
  • You can also apply a few drops of high concentration (90% or higher) isopropyl alcohol where it's extra stuck.
Hebe das Logic Board langsam an und ziehe den Ladeanschluss aus seiner Vertiefung.
Wenn sich das Logic Board nicht anheben lässt, finde heraus, wo es festhängt, und benutze ein Plektrum, um an dieser Stelle den Kleber durchzuschneiden.
Du kannst auch ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mind 90%) an die problematische Stelle geben.
