Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Remove the plastic card from under the left battery cell. Insert it under the battery above the Smart Connector cable. Take care not to touch the Smart Connector cable to avoid ripping it.
  • Remove the plastic card from under the left battery cell.
  • Insert it under the battery above the Smart Connector cable.
  • Take care not to touch the Smart Connector cable to avoid ripping it.
  • Slide the plastic card as far as you can under the battery to cut the adhesive.
Entferne die Kunststoffkarte unter der linken Akkuzelle.
Setze sie unter den Akku oberhalb vom Smart Connector Kabel.
Achte darauf, das Smart Connector Kabel nicht zu berühren, damit es nicht beschädigt wird.
Schiebe die Kunststoffkarte so weit wie möglich unter den Akku, um den Kleber aufzuschneiden.
