Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Use the pointed end of a spudger to disconnect the volume button cable by lifting straight up on the press connector. Repeat to disconnect the rear camera and power button assembly cables. Repeat to disconnect the rear camera and power button assembly cables.
  • Use the pointed end of a spudger to disconnect the volume button cable by lifting straight up on the press connector.
  • Repeat to disconnect the rear camera and power button assembly cables.
Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um das Kabel des Lautstärkereglers abzutrennen, indem du den Druckstecker gerade hochhebst.
Wiederhole diesen Vorgang, um die Kabel der Rückkamera sowie der Einschalttaste abzutrennen.
