Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Insert the tips of a pair of tweezers into the gaps under the logic board shield on the upper left corner. Pry up slightly to loosen the logic board shield. Pivot the tweezers on the screw boss to avoid damaging the press connectors.
  • Insert the tips of a pair of tweezers into the gaps under the logic board shield on the upper left corner.
  • Pry up slightly to loosen the logic board shield.
  • Pivot the tweezers on the screw boss to avoid damaging the press connectors.
Setze die Spitzen einer Pinzette in die Spalten unter der Logic Board Abdeckung in der oberen rechten Ecke.
Heble leicht nach oben, um die Logic Board Abschirmung zu lösen.
Benutze den Schraubbolzen als Hebelpunkt für die Pinzette, um die Druckstecker nicht zu beschädigen.
