Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 24
Insert an opening pick under the upper right edge of the logic board. If you have trouble, apply a few drops of isopropyl alcohol to the edge of the logic board, wait a minute, and try again. Slide the pick down towards the bottom of the iPad to slice the adhesive.
  • Insert an opening pick under the upper right edge of the logic board.
  • If you have trouble, apply a few drops of isopropyl alcohol to the edge of the logic board, wait a minute, and try again.
  • Slide the pick down towards the bottom of the iPad to slice the adhesive.
Setze ein Plektrum unter die obere rechte Kante des Logic Boards.
Wenn du dabei Schwierigkeiten hast, träufle ein paar Tropfen Isopropylalkohol an die Kante des Logic Boards, warte eine Minute und versuche es erneut.
Schiebe das Plektrum nach unten, um den Kleber zu durchtrennen.
