Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Use a Phillips screwdriver to remove the four screws securing the charging port to the rear case:
Remove the charging port screws
  • Use a Phillips screwdriver to remove the four screws securing the charging port to the rear case:
  • Two 2.4 mm-long screws
  • Two 1.7 mm-long screws
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier Schrauben zu entfernen, mit denen der Ladeanschluss am Rückgehäuse befestigt ist:
Zwei 2,4 mm lange Schrauben
Zwei 1,7 mm lange Schrauben
