Zum Hauptinhalt wechseln
Creality Ender 3 Pro Hotend tauschen
Schritt 6 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Creality Ender 3 Pro Hotend Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Creality Ender 3 Pro Hotend Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Lightly push against the heater cartridge using a hex key to remove it from the hotend.
  • The new hotend has its own thermistor and cartridge, but it is easier to use the old ones as long as they are functional.
  • If the heater cartridge cannot be removed with light force, heat the block to 240 degrees celsius. From this point on, grab the block with pliers.
  • Remove the Phillips head screw to remove the thermistor, being very careful not to sever the thermistor wire.
  • You may be working with hot parts in this step. Do not touch any pieces with your bare hands.
  • The thermistor wires are fragile, and cannot be re-soldered. Handle with extreme caution.
Drücke mit einem Inbusschlüssel leicht gegen die Heizpatrone, um sie vom Hotend zu entfernen.
Das neue Hotend hat auch eine Heizung und Heizpatrone, es ist aber einfacher die alten weiter zu verwenden, solange sie noch gut sind.
Wenn sich die Patrone nicht leicht entfernen lässt, erhitze den Block auf 240° . Fasse dann den Block nur noch mit einer Zange an.
Drehe die Kreuzschlitzschraube heraus und entferne die Heizung, achte darauf, dass der Heizdraht nicht beschädigt wird.
Möglicherweise musst du an sehr heißen Bauteilen arbeiten. Berühre sie nicht mit bloßen Fingern.
Der Heizdraht ist empfindlich und er kann nicht gelötet werden. Arbeite mit äußerster Vorsicht.
