Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G502 Lightspeed öffnen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
How to Open the Logitech G502 Lightspeed, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Open the Logitech G502 Lightspeed, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Open the Logitech G502 Lightspeed, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Hold the battery cable close to the connector and carefully "walk it out" by pulling parallel to the motherboard rocking the connector side to side.
  • Grip the cable as close to the head as possible to avoid damaging the socket.
  • You can also use a pair of angled tweezers to grip the connector head and pull it straight out of its socket.
  • If you're having trouble, insert the points of your tweezers into the small rectangular holes on top of the socket and push the connector out.
Fasse das Akkukabel nahe am Stecker und lasse den Stecker allmählich mit Wackelbewegungen parallel zur Leiterplatte aus seinem Anschluss "herauswandern".
Greife das Kabel so nah wie möglich am Kopf, um eine Beschädigung des Anschlusses zu vermeiden.
Du kannst auch eine gebogene Pinzette verwenden, um den Steckerkopf zu greifen und ihn gerade aus dem Anschluss zu ziehen.
Wenn du Schwierigkeiten hast, führe die Spitzen deiner Pinzette in die kleinen rechteckigen Löcher oben auf dem Anschluss ein und drücke den Stecker heraus.
