Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Ultra Verbindungskabel entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 2 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
How to Remove the Interconnect Cables in the Samsung Galaxy S21 Ultra, Remove the main flex cable: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Remove the Interconnect Cables in the Samsung Galaxy S21 Ultra, Remove the main flex cable: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Remove the Interconnect Cables in the Samsung Galaxy S21 Ultra, Remove the main flex cable: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a spudger to disconnect the main flex cable from the daughterboard by prying its bottom connector straight up from its socket.
  • Use your fingers or a pair of tweezers to carefully remove the main flex cable.
Löse den unteren Stecker des Hauptkabels aus seinem Anschluss auf der Tochterplatine, indem du ihn mit einem Spudger gerade nach oben abhebelst.
Entferne das Kabel vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
