Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen
Schritt 8 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Samsung Galaxy S21 Ultra Screen Replacement, Remove the screen: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Screen Replacement, Remove the screen: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Screen Replacement, Remove the screen: Schritt 0, Bild 3 von 3
Remove the screen
  • Thread the display flex cable through the gap in the midframe and remove the screen.
  • Compare your new replacement part to the original part—you may need to transfer remaining components from your old screen to your replacement part.
  • Apply new adhesive where it's necessary after cleaning the relevant areas with isopropyl alcohol (>90%).
  • During reassembly, follow this guide in case you're using a pre-cut adhesive card.
Führe das Displayflexkabel durch die Lücke im Mittelrahmen und entferne das Display.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil – möglicherweise musst du die verbleibenden Komponenten deines alten Bildschirms auf dein Ersatzteil übertragen.
Trage neuen Klebstoff auf, wo es notwendig ist, nachdem du die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
Befolge beim Zusammenbau diese Anleitung, falls du eine vorgestanzte Klebefolie verwendest.
