Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
How to remove the motherboard assembly in the Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnect the in-display fingerprint and  antenna flex cables: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to remove the motherboard assembly in the Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnect the in-display fingerprint and  antenna flex cables: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to remove the motherboard assembly in the Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnect the in-display fingerprint and  antenna flex cables: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a spudger to disconnect the in-display fingerprint and antenna flex cables by prying the connectors straight up from their socket.
  • Carefully bend both connectors to the side to free the motherboard.
  • Do not fold the cables sharply and only bend them to avoid cable damage.
Benutze einen Spudger, um das Kabel des In-Display-Fingerabdrucksensors sowie das Antennenkabel abzutrennen, indem du die Stecker gerade nach oben aus ihren Anschlüssen hebelst.
Biege beide Stecker vorsichtig zur Seite, um das Motherboard freizulegen.
Knicke die Kabel nicht, biege sie nur, um Schäden zu vermeiden.
