Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro X Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 18 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Microsoft Surface Pro X Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Screen Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • If you are going to replace or transfer a speaker grille that is attached to the screen, follow these steps to remove it:
  • Use an opening pick to cut through the adhesive under the grille.
  • Remove the speaker grille.
  • Repeat for the other speaker grille.
Wenn du das am Display befestigte Lautsprechergitter austauschen oder übertragen willst, dann entferne es mit folgenden Schritten:
Schneide mit einem Plektrum den Kleber unter dem Gitter auf.
Entferne das Lautsprechergitter.
Wiederhole diesen Vorgang beim zweiten Lautsprechergitter.
