Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro X öffnen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 19 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Microsoft Surface Pro X Opening Procedure, Tape the screen: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Opening Procedure, Tape the screen: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Opening Procedure, Tape the screen: Schritt 0, Bild 3 von 3
Tape the screen
  • Wear safety glasses to protect your eyes, and be careful not to damage the LCD screen.
  • Lay overlapping strips of clear packing tape over the Surface’s display until the whole face is covered.
  • Do your best to follow the rest of the guide as described. However, once the glass is broken, it will likely continue to crack as you work, and you may need to use a metal prying tool to scoop the glass out.
Schütze deine Augen mit einer Schutzbrille und achte darauf, dass das LCD nicht beschädigt wird.
Wenn das Displayglas zerbrochen ist, dann überklebe das Glas mit Klebeband, damit die Scherben zusammenbleiben und du dich nicht so leicht verletzen kannst.
Überklebe das Display komplett mit überlappenden durchsichtigen Klebestreifen.
Dadurch werden die Scherben und Splitter zusammen gehalten, wenn du am Display hebelst und es hochhebst.
Folge der Anleitung so genau wie möglich. Wenn das Glas zerbrochen ist, kann es trotzdem weiter brechen. Eventuell benötigst du ein Metallwerkzeuge, um die Splitter abzulösen.
