Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro X öffnen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 19 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Microsoft Surface Pro X Opening Procedure, Cut through the screen adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Opening Procedure, Cut through the screen adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert a second opening pick into the gap between the screen and the frame.
  • Slide the pick down the right edge of the Surface to slice through the adhesive under the screen.
  • Leave this opening pick in the right edge to prevent the adhesive from resealing.
Setze ein zweites Plektrum in den Spalt zwischen Display und Rahmen ein.
Schiebe das Plektrum entlang der rechten Kante des Surface nach unten und trenne den Displaykleber auf.
Lasse das Plektrum in der rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
