Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro X öffnen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 19 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Microsoft Surface Pro X Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Opening Procedure: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Don't insert the pick more than 3 mm while cutting through the screen adhesive on the bottom edge or you may damage delicate components on the screen.
  • Insert a third opening pick into the bottom right corner and slide it around the corner toward the bottom edge.
Setze das Plektrum beim Auftrennen des Klebers an der Unterkante nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst empfindliche Teile des Displays beschädigen.
Setze ein drittes Plektrum in die rechte untere Ecke ein und schiebe es um die Ecke herum zur Unterkante hin.
