Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro X öffnen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 19 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Microsoft Surface Pro X Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Opening Procedure: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Don't insert the opening pick more than 10 mm while cutting through the adhesive on the top edge. Don't insert the pick more than 3 mm near the speaker grille.
  • Insert a fifth opening pick into the top left corner and slide it around the corner toward the top edge.
  • Slide the pick along the top edge of the Surface to cut through the screen adhesive.
Setze das Plektrum beim Auftrennen des Klebers an der Oberkante nicht tiefer als 10 mm ein, und in der Nähe der Lautsprecheröffnung nicht tiefer als 3 mm.
Setze ein viertes Plektrum in die linke obere Ecke und schiebe es um die Ecke herum zur Oberkante hin.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Surface entlang und trenne den Displaykleber auf.
