Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro X Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 18 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Microsoft Surface Pro X Screen Replacement, Speaker grille information: Schritt 0, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Screen Replacement, Speaker grille information: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The left and right speaker grilles may be attached to the Surface's frame or the screen.
  • If you are going to replace a speaker grille that is attached to the frame, follow these steps to remove it:
  • Use an opening pick to cut through the adhesive under the grille.
  • Remove the speaker grille.
  • Repeat for the other speaker grille.
Das linke und das rechte Lautsprechergitter können am Display oder am Rahmen des Surface befestigt sein.
Schneide mit einem Plektrum den Kleber unter dem Gitter auf.
Entferne das Lautsprechergitter.
Wiederhole diesen Vorgang beim zweiten Lautsprechergitter.
