Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro X Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 18 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Microsoft Surface Pro X Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Screen Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • If you are going to replace or transfer a speaker grille that is attached to the screen, follow these steps to remove it:
  • Use an opening pick to cut through the adhesive under the grille.
  • Remove the speaker grille.
  • Repeat for the other speaker grille.
Wenn du das am Display befestigte Lautsprechergitter austauschen oder übertragen willst, dann entferne es mit folgenden Schritten:
Schneide mit einem Plektrum den Kleber unter dem Gitter auf.
Entferne das Lautsprechergitter.
Wiederhole diesen Vorgang beim zweiten Lautsprechergitter.
