Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro X Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 18 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 9 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Microsoft Surface Pro X Screen Replacement, Screen adhesive information: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Screen Replacement, Screen adhesive information: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Screen Replacement, Screen adhesive information: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • If you are going to replace the screen adhesive, follow these steps:
  • Apply a few drops of high-concentration (90% or higher) isopropyl alcohol to the adhesive.
  • Use a cotton swab or the flat end of a spudger to scrape away the adhesive.
  • Use a lint-free cloth or coffee filter to wipe away any remaining adhesive.
  • Allow the surface to dry completely before applying replacement adhesive.
  • Apply new adhesive strips or pre-cut adhesive to the frame where the old screen adhesive was located.
Wenn du den Displaykleber ersetzen willst, dann folge diesen Schritten:
Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf den Kleber.
Schabe den Kleber mit einem Wattestäbchen oder dem flachen Ende des Spudgers ab.
Wische alle Kleberreste mit einem fusselfreien Tuch oder etwas Filterpapier weg.
Lasse die Klebestellen erst gut trocknen, bevor du Ersatzkleber anbringst.
Bringe neue Klebestreifen oder vorgestanzte Klebestreifen an den alten Klebestellen an.
