Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro X Kühlkörper tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Microsoft Surface Pro X Heat Sink Replacement, Remove the screw stickers: Schritt 0, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Heat Sink Replacement, Remove the screw stickers: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • If you are going to reinstall these stickers during reassembly, try to keep them as intact as possible. These stickers can tear easily during removal.
  • Use an opening tool to lift up the edge of one of the small black stickers covering the four screws in the center of the heat sink.
  • You only need to lift the edge enough to grip it with tweezers.
Wenn du diese Aufkleber beim Zusammenbau wiederverwenden willst, dann achte darauf, dass sie so wenig wie möglich beschädigt werden. Sie reißen beim Ablösen leicht.
Hebe einen der vier kleinen schwarzen Aufkleber über den Schrauben in der Mitte des Kühlkörpers mit einem Öffnungswerkzeuge an der Kante hoch.
Du brauchst die Kante nur soweit anzuheben, bis du sie mit einer Pinzette greifen kannst.
