Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the bottom adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the bottom adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the bottom adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Apply a suction cup to the back of the phone, as close to the center of the bottom edge as possible.
  • Pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the back cover and the frame.
  • Depending on the age of your phone, this may be difficult. If you're having trouble, apply more heat to the edge and try again.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • Only insert the pick up to 5 mm, as you may damage internal components if you go further.
Befestige einen Saugheber so nahe wie möglich an der Unterkante in der Mitte der Rückseite des Smartphones.
Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
Je nach Alter deines Handys kann das recht schwer gehen. Eventuell musst du die Kante nochmals erwärmen und es wieder probieren.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
