Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the right adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the right adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the right adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Apply a suction cup to the back of the phone, as close to the center of the right edge as possible.
  • Pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the back cover and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • Only insert the pick up to 3 mm, as you may damage the secondary interconnect cable, which runs parallel to the right edge.
Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die rechte Kante wie möglich.
Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst das zweite Verbindungskabel beschädigen. Es verläuft parallel zur rechten Kante.
