Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 13
Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the camera shell adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the camera shell adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the camera shell adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Rotate the back cover counterclockwise to create a gap between the camera shell and the frame.
  • Only insert the pick up to 5 mm to avoid scratching the camera.
  • Insert an opening pick in the gap.
  • If this method doesn't work, move to the next step for an alternative method; otherwise, skip the next step.
Drehe die Rückseite gegen den Uhrzeigersinn, bis ein Spalt zwischen der Kameraeinfassung und dem Rahmen entsteht.
Setze das Plektrum höchstens 5 mm weit ein, damit die Kamera nicht verkratzt wird.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Wenn dieses Verfahren nicht funktioniert, dann gehe zum nächsten Schritt, dort wird eine alternative Methoden gezeigt. Ansonsten kannst du den nächsten Schritt überspringen.
