Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Heat the camera shell: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Heat the camera shell: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Heat the camera shell: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Heat an iOpener and apply it to the camera shell for two minutes.
  • As you wait for the adhesive to loosen, note the following:
  • There's additional adhesive to the right of the camera that you need to cut through.
  • There's a plate on the back cover surrounding the phone's flash that the pick can get stuck on:
  • Angle the pick downward to avoid any damage.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Kameraeinfassung.
Warte, bis der Kleber weich wird und beachte folgende Hinweise:
Rechts von der Kamera gibt es eine weitere Klebestelle, die durchgetrennt werden muss.
Um den Blitz auf der Rückseite befindet sich eine Platte, in der das Plektrum stecken bleiben könnte:
Kippe das Plektrum nach unten, damit nichts kaputt geht.
