Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Spule zum drahtlosen Laden tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 5 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Samsung Galaxy S21 Wireless Charging Coil Replacement, Remove the wireless charging coil: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Wireless Charging Coil Replacement, Remove the wireless charging coil: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Wireless Charging Coil Replacement, Remove the wireless charging coil: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The wireless charging coil is secured to the phone with light adhesive.
  • Use your fingers to gently peel the wireless charging coil away from the phone.
  • During reassembly, refasten the motherboard bracket screws first to properly align the charging coil into place, then firmly press the rest of the coil down to adhere it.
Die Spule zum drahtlosen Laden ist leicht mit dem Smartphone verklebt.
Ziehe die Spule zum drahtlosen Laden vorsichtig mit den Fingern vom Smartphone ab.
Drehe beim Zusammenbau zuerst die Schrauben an der Halterung für die Hauptplatine ein, damit die Spule zum drahtlosen Laden korrekt ausgerichtet ist, drücke dann die restlichen Spule zum Kleben fest.
