Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen
Schritt 3 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Samsung Galaxy S21 Front Camera Replacement, Remove the front camera: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Front Camera Replacement, Remove the front camera: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Front Camera Replacement, Remove the front camera: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the point of a spudger into the gap between the frame and the front camera.
  • Pry up with the spudger to detach the front camera.
  • If you're having trouble separating the front camera from the frame, apply more isopropyl alcohol; it may take a while for the adhesive to loosen.
  • Use tweezers, or your fingers, to remove the front camera.
Setze die Spudgerspitze in den Spalt zwischen Rahmen und Frontkamera ein.
Heble mit dem Spudger nach oben, bis sich die Frontkamera ablöst. Entferne die Frontkamera mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Wenn du Schwierigkeiten hast, die Frontkamera vom Rahmen zu lösen, gib noch etwas Isopropylakohol dran, der Kleber braucht eine Weile bis er aufweicht.
Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Frontkamera zu entfernen.
