Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Samsung Galaxy S21 Battery Replacement, Separate the battery's adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Battery Replacement, Separate the battery's adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Battery Replacement, Separate the battery's adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Pull up on the suction cup with strong, steady force and pry up with the opening pick to separate the battery from the frame.
  • If you're struggling to pull up the battery with your suction handle, apply 1-2 more drops of isopropyl alcohol.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben und heble gleichzeitig mit dem Plektrum, bis sich der Akku vom Rahmen löst.
Wenn sich der Akku nicht leicht lösen lässt, dann tröpfle noch 1 - 2 Tropfen Alkohol dran.
