Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Akku tauschen
Schritt 4 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Samsung Galaxy S21 Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 3 von 3
Remove the battery
  • Remove the battery, making sure to peel off any remaining adhesive.
  • Do not reinstall a damaged or deformed battery, as doing so is a potential safety hazard.
  • If you used isopropyl alcohol, wait ten minutes before installing the new battery to allow the alcohol to completely evaporate.
  • During reassembly:
  • Secure the new battery with pre-cut adhesive or double-sided adhesive tape. In order to position it correctly, apply the new adhesive into the device at the places where the old adhesive was located, not directly onto the battery. Press the new battery firmly into place.
  • Temporarily reconnect the battery to the motherboard to help align it correctly. Disconnect the battery after it's seated.
Entferne den Akku. Löse alle Kleberreste ab.
Bitte benutze einen beschädigten oder verformten Akku nicht mehr, er stellt ein Sicherheitsrisiko dar.
Wenn du Isopropylalkohol verwendet hast, dann warte zehn Minuten lang mit dem Einbau des Akkus, bis der Alkohol vollständig verdunstet ist.
Beim Zusammenbau:
Befestige deinen neuen Akku mit vorgestanzter Klebefolie oder doppelseitigem Klebeband. Um ihn richtig zu positionieren, bringe das Klebeband im Gerät an den Stellen an, wo es vorher auch schon war, nicht am Akku. Dann drücke den Akku fest an.
Verbinde beim Wiederzusammenbau den Akku kurz, um ihn sauber auszurichten. Trenne ihn wieder ab, wenn er festklebt.
